小成 2011-09-25 07:24:15 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1526查看 3回答
挑檐鋼筋算法
像這個圖紙上挑檐鋼筋量用軟件應該怎么樣計算?還有就是我的這個圖紙設計的有坡屋面,坡屋面下的梁在圖紙上設計的是變高,我不明白變高在廣聯達圖形和鋼筋算量時應該怎么樣定義和繪制?欄板有變高時怎么樣定義和繪制?
已采納支持3樓的說法
2011-09-25 20:16:05
已采納你好:軟件里坡屋面處理時是先把梁定義好,畫到圖上識別好后,畫板,坡屋面板用三點定義斜板的方法成型,利用分割的功能讓各處的標高穩合后,再按分割后的小塊板布置板鋼筋,如果按多塊板布置鋼筋計算的量是不準確的,請注意一下。最后用平齊板頂的功能將柱子和梁隨坡屋面走就可以了。 挑檐的鋼筋比較復雜建議在單構件里輸入。 我不是說了看最后說的是什么呀!按圖紙要求在單構件里計算挑檐鋼筋。軟件里不好直接處理。
2011-09-25 07:42:58
已采納你好:首先打開其他構件按鈕,點擊挑檐,定義,新建構件??梢岳L制或CAD導入。
2011-09-25 08:39:44
