冰糖葫蘆娃 2018-08-23 09:06:03 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3571查看 2回答
挑檐豎向鋼筋的布置
各位老師,請問這樣的構件用欄板或者挑檐定義,垂直段墻的鋼筋沒法布置。。。
已采納你好:用自定義線定義,鋼筋直接繪制,導入土建算量軟件可以構件轉換。
2018-08-23 09:22:36
請問這樣的構件用欄板或者挑檐定義,垂直段墻的鋼筋沒法布置。如果用欄板或者挑檐定義時,垂直段鋼筋在其他鋼筋中輸入.你截圖中的這種情況用自定義異形線構件來定義,先按截面畫出截面然后在配筋中用橫筋縱筋分別畫出對應的鋼筋,再用直線按位置畫圖.
2018-08-23 09:18:51
