56****@qq.com 2011-09-24 23:25:55 | 湖北省 其他專業(yè) | 3957查看 3回答
女兒墻混凝土壓頂厚度
前前后后看了很多遍圖紙,圖紙中沒有壓頂?shù)脑攬D,也沒有列出混凝土壓頂?shù)暮穸龋窃谒愎こ塘康臅r候在計算壓頂?shù)臅r候,寫出的是混凝土壓頂?shù)暮穸仁?.055,對這個數(shù)字有點不能理解。望指點。 還有 女兒墻:指的是建筑物屋頂外圍的矮墻,主要作用除維護(hù)安全外,亦會在底處施作防水壓磚收頭,以避免防水層滲水、或是屋頂雨水漫流。 它的定義是在建筑物的屋頂外圍,但是我現(xiàn)在研究的那套圖紙在計算工程量時,三層有個曬臺,四層有個觀光臺。在計算女兒墻的工程量時算到了三層的曬臺,四層的觀光臺和平屋頂四周。這個三層和四層是也是屬于女兒墻的嗎?還有為什么在算混凝土壓頂工程量時只算了三層的和四層的啊???
已采納所謂女兒墻,不一定非得在頂層,無論在哪層,只要有露天的屋面,屋面周圍高出屋面上面的墻體都是女兒墻,女兒墻上面不一定有壓頂,但是常規(guī)一般都是按60mm設(shè)置的。 上人的女兒墻的作用是保護(hù)人員的安全,并對建筑立面起裝飾作用。不上人的女兒墻的作用除立面裝飾作用外,還固定油氈。 女兒墻的高度取決于是否上人,不上人高度應(yīng)不小于800mm,上人高度應(yīng)不小于1300mm。 有混凝土壓頂時,按樓板頂面算至壓頂?shù)酌鏋闇?zhǔn);無混凝土壓頂時,按樓板頂面算至女兒墻頂面為準(zhǔn)。
2011-09-25 01:05:55
上人的女兒墻的作用是保護(hù)人員的安全,并對建筑立面起裝飾作用.壓頂一般是起到保護(hù)女兒墻的牢固,還有就是下雨時雨水不會順墻污染墻面.壓頂做法一般采用鋼筋混凝土.厚度60,寬度比墻體每邊突出60.
2011-09-25 08:44:34
那就是這個所謂的壓頂?shù)暮穸仁亲约喝〉睦玻浚窟€有我想知道的就是屋頂一般是有女兒墻的,那怎么知道是否有壓頂捏?就像我現(xiàn)在看的那題,為什么三層的曬臺和四層的觀光臺有女兒墻壓頂,但為什么平屋頂就沒有壓頂了啊? 是設(shè)計人員沒有設(shè)計,怎么會有?
2011-09-26 16:50:29
