63****@qq.com 2011-09-24 18:19:20 | 陜西省 其他專業 | 2830查看 4回答
簽證單怎么算?
現場需要做簽證單,但是我剛畢業,只是聽說過么做過,希望導師可以幫我解解煩,說一下怎么算?算得依據和技巧、填寫方式等等,謝謝哦
已采納簽證單根據工程的實際進行簽證,比如你在現場變更加砌了墻10高2米一磚墻,在簽證時把部位墻砂漿標號墻厚度,長度、高度有沒有基礎、墻需不需搭設腳手架,等全部考慮在內把有的部分寫進簽證單。在結算時按簽證單中的項目,一項一項計算工程量、套項目、然后取費。對于零星部分不能按量簽證的,可以分別簽證人工、材料有機械時簽證機械臺班,結算時按清工人工費(市場人工、或規定清工人工費)計算材料費機械臺班,計取稅金即可。搞簽證工作,主要是不能丟項把項目考慮全。另外,必須熟習計算規則,對于施工中定額規定內容不包括部分,要及時簽證。(如機械挖土深度較深時,需要挖坡道外運土方,挖土中是否有濕土等,定額中土方一般是按正常干土計算的,含水量較大時,就要按濕土或排水了)
2011-09-24 18:34:54
只要是做簽證的,說明預算或投標報價這塊沒有或量(價不對)等等吧,直接點就是合同中沒有包括的,現在又有了,按實發生按實計。簡單說,簽證單就找甲方要錢的依據和方法,因為這個活做了,在合同中沒有要求,必須給補會來。具體的,要結合實際,與監理溝通,一般這就是個成本,自己實際花了多少錢,就多少。
2011-09-24 18:36:14
所謂現場增加工程量簽證單,就是超出合同范圍,超出施工圖紙范圍,另外增加的.一般業主都有簽證的流程.無論是業主還是監理或者是施工單位提出的超出合同范圍的工程,必須通過文字形式,如工程聯系單形式說明需要增加的理由.經業主監理審核,簽字蓋章確認后,進行工程報價報送業主監理審核后確認后.施工單位方可實施.實施完畢通知業主監理到現場核量,辦理施工現場增加工程量簽證單,報送業主監理簽字蓋章,一般要求完成后一周內辦完簽證手續.
2011-09-24 18:36:26
簽證單我的理解是要把做的項目登全部列上就可以了。
2011-09-24 18:37:57
