ljl 2011-05-18 16:28:15 | 陜西省 其他專業(yè) | 695查看 3回答
工程簽證單的理解
某工程簽證單有條內(nèi)容如下: 2#樓所有樓層伸縮縫拆除,采用1mm厚不銹鋼板重新制作安裝,規(guī)格為U形300*40*40基層為雙排30*30角鋁,工程量為123m 問題:1、規(guī)格為U形300*40*40怎么理解?是否為工字型鋼,厚度為1mm?伸縮縫寬是多少? 2、角鋁長(zhǎng)度是否是246m? 謝謝大家!
已采納1、規(guī)格為U形300*40*40怎么理解? 應(yīng)該為V字型,厚度為1mm,V型展開300+40+40 2、角鋁長(zhǎng)度是246m。
2011-05-18 16:33:59
某工程簽證單有條內(nèi)容如下: 2#樓所有樓層伸縮縫拆除,采用1mm厚不銹鋼板重新制作安裝,規(guī)格為U形300*40*40基層為雙排30*30角鋁,工程量為123m 問題: 1、規(guī)格為U形300*40*40的理解,不是指工字型鋼,面是把厚度為1mm不銹鋼板做成U型的蓋板的,伸縮縫寬是多少應(yīng)該看圖紙的標(biāo)注。 2、角鋁長(zhǎng)度應(yīng)該是246m的。
2011-05-18 16:34:26
把“U”改為“?”就好理解300*40*40是什么意思了,雙排30*30角鋁是指壓“?”邊用的,實(shí)際長(zhǎng)度246m。
2011-05-18 16:51:32
