yo****@163.com 2011-09-24 17:00:50 | 河北省 其他專業(yè) | 1071查看 4回答
參數(shù)化樓梯
請問這種樓梯怎么畫? 第二層如果踏步完了之后是休息平臺然后再是梁,又怎么定義怎么畫?問題補充:我也是在參數(shù)化樓梯里面定額并且輸入相應的數(shù)據(jù),但是跟圖紙上的不一樣(圖形算量哦,不是鋼筋軟件)
已采納如果是圖形算量,樓梯是按水平投影面積計算的,只要是面積和標高對路,細節(jié)部分不用考慮。
2011-09-25 07:46:40
單構件中選擇單個斜板來畫,梁與板直接畫在圖中
2011-09-24 18:15:34
在2009中單構件輸入: 樓梯單構件輸入---構件管理--添加構件--樓梯---輸入名稱--數(shù)量---確定--參數(shù)化輸入--選擇圖集--在左邊的導航欄選擇類型--在彈出的圖形中修改尺寸輸入鋼筋信息--計算退出。 按這個步驟把樓梯的構件一一做完。 樓梯梁,選擇過梁的參數(shù)化圖形。
2011-09-24 17:02:34
樓梯按照圖集繪制,梁單獨定義繪制。
2011-09-25 09:34:10
