sousuo 2010-04-03 20:50:21 | 河北省 其他專業 | 532查看 2回答
新建參數化飄窗該怎樣套量
新建參數化飄窗該怎樣選擇量表,該怎樣套量
沒有量表或需要添加量表的。需要在編輯量表里進行修改; 一般算上下板體積、模板、窗面積、飄窗的裝修(地面、天棚、內外墻面等)、保溫層等。 如果現在飄窗下沒有量表,需要在工程設置,工程量表下新建量表。圖一 若有直接在圖二中修改,添加做法就可以了
2010-04-09 17:31:50
需要用上下板構件的體積及模板代碼,還要用到窗面積代碼
2010-04-03 21:06:59
