zaojiajiangwei 2011-09-24 16:14:00 | 四川省 其他專業 | 3759查看 4回答
墻模板中的“對拉螺栓”
四川2009定額 T.B建筑工程 說明 第一條第十小條 墻模板中的“對啦螺栓”用量以批準的施工方案計算重量,地下室墻按一次攤銷進入材料費,地面以上墻按12次攤銷進入材料費。 請問各位老師,對于這句話怎么理解,特別是“按一次”“按12次”“批準的施工方案”,請結合TB0021為我舉例講解一下。暫定所以費用不調,僅以定額上的數據來說,學生再次感謝各位老師。
已采納墻模板中的“對啦螺栓”用量以批準的施工方案計算重量,地下室墻按一次攤銷進入材料費,地面以上墻按12次攤銷進入材料費。 我理解一次攤銷就是實際計算工程量,12次攤銷應該是實際工程量除12即1/12. 應該是模板材料攤銷。 一般投標可以自主報價
2011-09-24 16:22:33
地下室墻按一次攤銷進入材料費,--對拉螺栓拿不出來了;地面以上墻按12次攤銷進入材料費,可以周轉使用12次。應該調整,沒調,那是忽略了。
2011-09-24 16:34:52
墻模板中的“對啦螺栓”用量以批準的施工方案計算重量,地下室墻按一次攤銷進入材料費,地面以上墻按12次攤銷進入材料費 地下室部分墻模板中的,對拉螺栓比如你用600*600雙向布置,間距600一根,計算下來共500KG,在墻模板材料欄內加上500KG對拉螺栓材料,乘上價格,進入材料費內,地上部分,按不同構件計算出來的量除以12為每次用量,(總重量按12次攤銷,即為每次進入材料費按1/12計算的意思。)乘以每公斤價格進入材料費。
2011-09-24 18:14:09
這是深圳03定額模板工程的說明:見第九條 地下室鋼筋混凝土墻因為防水處理,采用止水螺栓,不能重復使用,故按一次性攤銷。地上部分對拉螺栓是加固模板用的,中間套了PVC管,混凝土澆灌后可以取出重復使用,所以按攤銷量周轉考慮。 九、現澆鋼筋混凝土模板施工時采用的普通對拉螺栓是按照重復使用、多次攤銷的,施工過程中取不出的螺栓已包括在相應模板子目中的鐵件消耗量內,不得重復計價;如模板施工時采用止水對拉螺栓的,應按對拉螺栓的重量另按本章預埋鐵件子目執行,并扣減原模板子目中的鐵件重量。
2011-09-26 14:54:13
