影子 2010-12-13 14:40:34 | 廣東省 其他專業 | 1548查看 2回答
廣東定額細石混凝土屋面
屋面做法:A、5cm厚1:25水泥砂漿鋪貼屋面瓦;B、40厚C20細石砼內配φ4@150*150雙向鋼筋網,(按@3000*3000設分隔縫,用切割機切深15mm寬5mm,瀝青灌縫);C、擠塑聚苯乙烯板保溫層,四周設一圈排水明溝,溝側面澆100寬C20素砼坎,埋φ20@3000PVC排氣管;D、20厚1:3水泥砂漿保護層;E、防水卷材;F、最薄處20厚C20細石砼,2%找坡坡向地漏,找坡層設≤6000分隔縫,縫深15寬5,瀝青灌縫;G、結構板。 廣東定額中:B做法套A7-70 屋面剛性防水工程 細石混凝土剛性防水 厚3.5cm實際厚度(cm):4是否合適?
已采納建議你套樓地面章節里面的細石混凝土找平定額子目。
2010-12-13 14:44:05
可以在套一個調整厚度的子目。
2010-12-13 14:44:43
