  • 三棟樓,有兩個抗震等級,如何進行工程設置
    三棟樓,其中兩棟是框架結構,一棟是框剪結構,那兩棟的抗震等級為三級,另外一棟抗震等級為二級。新建工程時,結構類型和抗震等級怎么填?因為三棟樓的地下室是貫通的,所以想建一個軸網,三棟樓畫在一起,而不是分開畫!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建議:1、可以分開畫,地下室和上部分開就可以了。 2、不分開畫,采取以下幾點也是可以的。一是按照主要的抗震等級和砼標號設置,這樣的話只需要修改那個框剪的抗震等級和砼標號,修改注意要在建立構件的時候區分開,并在定義構件的時候修改抗震等級和砼的標號就可以。 兩種方式都說了,就看你自己比較選擇。要以滿足實際和簡單可行為原則就可以了!
    2011-09-24 13:57:25
  • 兩棟是框架結構,一棟是框剪結構,應該分別畫。
    2011-09-24 13:23:43
  • 最好還是分開畫
    2011-09-24 13:32:15
  • 你好:如果不想分開畫的話,在定義構件時注意編輯上那個樓和代號,如1KL-1、1KZ-1;2KL-1、2KZ-1;3KL-1、3KZ-1。這樣建好后可以在每一層里批量選擇上統一的一個樓號里的構件,在它們的私有屬性里修改抗震等級和結構形式,就行了。
    2011-09-24 13:46:30
  • 平屋面檐高是指室外地坪設計標高至頂層屋面板的頂標高。坡屋面指室外地坪設計標高至頂層(坡屋頂至頂層底標高)平均高度的標高。檐高也是影響抗震等級的一個因素,不能隨意填的嘍。
    2011-09-24 14:33:56
  • 第一,建議不要畫在一起,這樣每層的構件太多,也容易出現重名構件, 第二,若一定要畫在一起,可以將工程信息中抗震等級都改為三級,繪圖新建構件時,將二級抗震的構件屬性錨固改為二級,然后再復制新建。
    2011-09-24 16:00:56
主站蜘蛛池模板: 永春县| 沅江市| 安顺市| 金山区| 桃源县| 潢川县| 东阿县| 黔西县| 江门市| 祁东县| 青海省| 卢龙县| 巩留县| 武安市| 桓仁| 离岛区| 隆子县| 道孚县| 丰城市| 罗甸县| 湾仔区| 连州市| 甘谷县| 汝南县| 乳源| 莱阳市| 晋州市| 祁连县| 临沂市| 乌兰县| 阜新市| 乳山市| 沽源县| 卢湾区| 遂川县| 德庆县| 镇原县| 郎溪县| 诸暨市| 三门县| 贵港市|
