jingyingyusuanke 2011-09-24 10:14:41 | 河北省 其他專業 | 5709查看 4回答
平整場地計算規則
河北清單計價規范上平整場地是以建筑物首層“面積計算”,而定額計算規則上是以建筑物(構筑物)“底面積”計算,是不是說明清單與定額計算工程量的方法是不同? 污水處理廠的構筑物(生物池、初沉池等池子)的平整場地,清單是不是以設計地坪以上的池壁外邊線計算,定額工程量,是不是以池子的基礎墊層的面積計算? 急求解。。。。。謝謝!!!
已采納平整場地清單規則和河北08定額計算規則是一致的 底面積=首層面積,但不同與建筑面積。 平整場地"計算規則為"按設計圖示尺寸以建筑物首層面積計算", 首層面積"應按建筑物外墻外邊線計算。落地陽臺計算全面積;懸挑陽臺不計算面積。設地下室和半地下室的采光井等不計算建筑面積的部位也應計入平整場地的工程量。地上無建筑物的地下停車場按地下停車場外墻外邊線外圍面積計算,包括出入口、通風豎井和采光井計算平整場地的面積。平整場地是不加保溫的。而建筑面積是加保溫的 污水處理廠的構筑物(生物池、初沉池等池子)的平整場地,清單和定額都是以設計地坪以上的池壁外邊線計算
2011-09-24 22:38:47
兩種平整場地面積的計算方法沒有實質性區別,
2011-09-24 10:17:46
定額計算規則上是以建筑物(構筑物)“底面積”應該理解為建筑物首層面積,二則應該是一樣的
2011-09-24 10:21:58
定額計算規則上是以建筑物(構筑物)“底面積”計算。“底面積”也是指首層面積,不是基礎或基礎墊層的面積,還包括有基礎 的底層陽臺面積。 清單與定額計算工程量有各自 的規則。
2011-09-24 10:29:20
