林子 2010-06-28 10:59:58 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 733查看 4回答
請問專家:在2008圖形算量中,在“繪圖輸入”界面能查到構件對應的工程量嗎?謝謝回答~
匯總計算后,可以再匯入輸入截面點查看計算式來分別查看構件工程量。也可點查看工程量來查看某類構件工程量。
2010-06-28 11:01:38
在2008圖形算量中,在“繪圖輸入”界面能查到構件對應的工程量嗎? 答:可以,選中你要查看的構件,點擊查看工程量,就能出來對應的工程量了。
2010-06-28 11:03:51
要經過匯總計算后,選擇需要查看的構件,再點選工具欄上的“查看工程量或者查看計算式”。
2010-06-28 11:05:08
s可以,當然可以呀,你就在“批量選擇”再“查看工程量”,就能看到你想看的工程量了
2010-06-28 13:03:09
