  • 鋼筋算量怎么生成總的價格
    鋼筋抽樣軟件生成了總的用鋼量 怎么生成總的造價啊,另外如果算整個工程的用鋼量用于報價,做投標書,那么工程信息的“匯總方式”選哪一項?按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值) 還是按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值)
    1、鋼筋算量軟件,只能計算鋼筋的工程量,不能套用定額子目后直接導入 GBQ4.0計價軟件中,直接得出鋼筋的工程造價。 只能根據其工程量,套用鋼筋相應的定額子目(比如現澆鋼筋、砌體加筋 定額子目),手工將工程量輸入 計價軟件中,才能計算出其工程造價。 這一點,和 圖形算量軟件有一定的區別。 2、鋼筋工程量計算軟件的 匯總方式 選擇。 一般而言,采用 【按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值) 】,這樣的計算方式,遵循了 定額規定的 【按設計圖示尺寸】計算鋼筋工程量的 計算規則(因為鋼筋彎曲調整值必須計算,才能體現 按圖計算的 計算規則)。
    2011-09-24 10:31:49
  • 造價需要在計價軟件中處理,建立計價文件后輸入鋼筋子目,然后輸入鋼筋量就可以計算出總價了。
    2011-09-24 10:22:22
主站蜘蛛池模板: 赤水市| 铅山县| 平安县| 屯留县| 韶山市| 金坛市| 磴口县| 凤城市| 秦皇岛市| 扬州市| 舒城县| 桦南县| 太和县| 土默特左旗| 和林格尔县| 富川| 新源县| 遵义县| 池州市| 贵德县| 博兴县| 塘沽区| 马龙县| 淄博市| 台北市| 余干县| 黄大仙区| 景德镇市| 油尖旺区| 邹平县| 类乌齐县| 鄢陵县| 合作市| 芜湖县| 鲜城| 祁东县| 深州市| 自治县| 呼玛县| 祁阳县| 元阳县|
