  • 鋼筋算量的問題
    圖形算量算完后,鋼筋算量導(dǎo)入圖形算量后的操作方法及操作程序
    具體操作步驟 第一步:打開GCL2008軟件,新建工程;執(zhí)行【導(dǎo)入鋼筋(GGJ2009)工程】功能 第二步:選擇GGJ2009工程文件 當(dāng)前工程與導(dǎo)入工程樓層編碼、樓層層高必須一致;當(dāng)層高不一致時,給出提示信息: 第三步:點(diǎn)擊確定后,會彈出修改層高的對話框: 一般選擇“按照鋼筋層高導(dǎo)入”,則會彈出“導(dǎo)入鋼筋文件”對話框: 第四步:選擇要導(dǎo)入的樓層,以及要導(dǎo)入的構(gòu)件; 注:若是新建工程,建議均全選;若工程很大,樓層超高30層,建議分兩次導(dǎo)入; 在構(gòu)件列表中,我們可以選擇導(dǎo)入后構(gòu)件的類型,如暗柱; 同時,可以查看導(dǎo)入原則,會自動鏈接到幫助文檔中的“導(dǎo)入鋼筋GGJ2009工程”章節(jié)。 第五步:點(diǎn)擊確定,則所選擇的樓層和構(gòu)件按照相應(yīng)的原則導(dǎo)入到GCL2008軟件中。  最后,切換到繪圖輸入即可看到從鋼筋工程中導(dǎo)入的構(gòu)件。
    2011-07-11 13:17:30
  • 圖形算量算完后,鋼筋算量導(dǎo)入圖形算量后 檢查構(gòu)件,添加配置配筋; 但是最好是 先做鋼筋 然后導(dǎo)入到鋼筋中;
    2011-07-11 11:37:03
  • 你好,這樣操作,打開圖形軟件,然后在文件菜單中導(dǎo)入做好的鋼筋文件,然后標(biāo)高選擇鋼筋文件中的標(biāo)高確定,導(dǎo)入完成后再根椐建筑圖作相應(yīng)的修改。
    2011-07-11 13:09:44
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 漾濞| 西林县| 台安县| 武穴市| 莆田市| 会泽县| 淮北市| 余江县| 泰宁县| 梅河口市| 新乡市| 衡东县| 长沙市| 洪江市| 通城县| 闽侯县| 达拉特旗| 淮滨县| 茌平县| 灌南县| 桦川县| 竹北市| 叶城县| 得荣县| 灵璧县| 鄂温| 永仁县| 安阳市| 乌鲁木齐县| 莱芜市| 彰化市| 潍坊市| 厦门市| 越西县| 灌南县| 旺苍县| 襄汾县| 祁东县| 合水县| 龙南县| 蒲江县|
