luanlili123 2011-09-24 09:15:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2501查看 3回答
梁識(shí)別吊筋時(shí),如何填寫吊筋及附加筋信息
梁識(shí)別吊筋時(shí),如何填寫吊筋及附加筋信息?吊筋及附加筋格式是什么,如果梁的附加筋描述為每邊3根(間距50mm),直徑形狀肢數(shù)與梁箍筋相同。若箍筋為A8@100/200(2),附加筋如何填寫,吊筋是否一般為6A6?
當(dāng)你識(shí)別梁掉筋后回彈出自動(dòng)布置吊筋信息窗口 你把你要吊筋信息輸入里邊就可以了
2011-09-24 09:31:40
直徑形狀肢數(shù)與梁箍筋相同,則說明附加箍筋為6A8,吊筋一般設(shè)計(jì)圖紙會(huì)給出,一般為2根
2011-09-24 09:24:06
如果你的吊筋信息是2C16,箍筋信息為A8-100/150(2),說明中說明為每側(cè)3根,那就可以這樣輸入鋼筋:(吊筋:2C16 次梁加筋:6A8),這樣的話你的鋼筋信息就完整了。
2011-09-24 14:12:15
