昵稱 2017-03-02 21:10:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1197查看 2回答
梁吊筋和附加箍筋
圖紙上說主次梁相交和井字梁橡膠的地方增加6個(gè)箍筋, 我全樓生成了然后按照集中標(biāo)注增加吊筋的時(shí)候在主梁某跨有n個(gè)次梁但是就有一個(gè)地方需要吊筋,就把次梁寬改成了一個(gè),然后加吊筋,但是此時(shí)附加箍筋也沒有了。我的這些操作是不是哪里有問題啊?附加箍筋和吊筋可以一起加嗎?
寫的可能有點(diǎn)亂,謝謝老師耐心解答!
你次梁寬度的數(shù)量不需要修改的,只需要輸入吊筋的數(shù)量就可以的,軟件也只是你輸入幾個(gè)就計(jì)算幾個(gè)的,只不過計(jì)算的時(shí)候是按照你輸入的第一個(gè)次梁的寬度計(jì)算的
2017-03-02 21:24:57
如果需要計(jì)算的寬度不是第一個(gè)次梁的寬度,可以把吊筋的格式這樣輸入0/0/2C14,這樣就是計(jì)算的第三個(gè)次梁的寬度了
2017-03-02 21:27:44
