總輸季 2011-09-24 09:07:22 | 云南省 其他專業 | 877查看 4回答
在套定額時,電纜4*15+1*6應套那個定額子目,怎樣計算它是多少平方內?
問題補充:4*16+1*6
已采納定額中截面尺寸是按照最大單芯截面來考慮的 電纜4*15+1*6 按照35以內的來考慮 乘以1.3系數 因為這根電纜最大單芯截面是15
2011-09-24 09:25:33
根據定額說明,五芯電纜按照定額乘1.3系數,按照35mm2以下電纜敷設套定額
2011-09-24 09:19:09
電纜4*15+1*6套定額時,應以該電纜芯的最大截面來考慮,該電纜是五芯電纜-四芯截面為15mm2和一芯截面為6mm2,所以應該套銅芯電力電纜敷設 35mm2內五芯電力電纜敷設(具體是穿管敷設、直埋還是橋架敷設得看圖紙)
2011-09-24 09:20:23
套銅芯電力電纜敷設 35mm2內的定額
2011-09-24 10:53:33
