壞壞兔 2011-09-23 16:34:55 | 山東省 其他專業(yè) | 1103查看 1回答
我現(xiàn)在從人才機里面得到了砌筑砂漿的總重量是㎏。怎么換算成m3呢?
已采納按國家行業(yè)標準JGJ 98-2000《砌筑砂漿配合比設(shè)計規(guī)程》規(guī)定,砌筑砂漿需符合以下技術(shù)條件: ①砌筑砂漿的強度等級宜采用M20,M15,M10,M7.5,M5,M2.5。 ②水泥砂漿拌合物的密度不宜小于1 900 kg/m3;水泥混合砂漿拌合物的密度不宜小于1 800 kg/m3。 ③砌筑砂漿稠度、分層度、試配抗壓強度必須同時符合要求。砌筑砂漿的稠度應(yīng)按表4-31規(guī)定選用。砌筑砂漿的分層度不得大于30 mm。 ④水泥砂漿中水泥用量不應(yīng)小于200 kg/m3;水泥混合砂漿中水泥和拌加料總量宜為300~350 kg/m3。 ⑤具有凍融循環(huán)次數(shù)要求的砌筑砂漿,經(jīng)凍融試驗后,質(zhì)量損失率不得大于5%,抗壓強度損失率不得大于25%。 換算很麻煩
2011-09-24 07:12:20
