hao 2010-09-16 11:07:36 | 山東省 其他專業 | 696查看 3回答
定額不會的一些
第一個問題 光圓4的鋼筋還有直筋圓5的呢怎么套呢,沒有這么小的啊,另外遇到了直筋和植筋一樣嗎,清單寫的是直筋,我看到植筋只有型號沒寫幾級鋼筋啊,要是三級的和一級的都套一個嗎 第二個問題 06J002中的屋24里面的第一條里有一個25厚1;2.5水泥砂漿抹平壓光1*1M分格,密封膠嵌縫,那么我套9-1-1把砂漿換成25厚和1;2.5后發現它的工料機里面沒有密封膠,那么我能不能加套一項密封膠呢,但是密封膠的加套也只是加上個材料費啊,而且都是按照米和千克計價的,這個怎么換算,而給的清單是屋面卷材防水的給的是平方米啊,謝謝 第三個問題 ( "1.卷材品種: 3厚高聚物改性瀝青卷材 2.防水層做法: 屋24中 3.b 3厚高聚物改性瀝青卷材")那么根據這個說明我是按照屋24的內容套呢還是套9-1-1換算的和6-2-32就行了啊,說的不明白或者我不會看不知道是不是比著屋24里面的內容全部都套上還是只是把屋24的 屋24中 3.b 3厚高聚物改性瀝青卷材"借用下套個此項。 謝謝
已采納第一個問題 光圓4的鋼筋還有直筋圓5的呢--- 都套4的。直筋和植筋一樣嗎,清單寫的是直筋,---清單一般是些錯了。我看到植筋只有型號沒寫幾級鋼筋啊,要是三級的和一級的都套一個。 第二個問題 06J002中的屋24里面的第一條里有一個25厚1;2.5水泥砂漿抹平壓光1*1M分格,密封膠嵌縫,那么我套9-1-1把砂漿換成25厚和1;2.5后發現它的工料機里面沒有密封膠,---能加套一項密封膠,密封膠是加上個材料費,而且都是按照米和千克計價的,這個怎么換算,而給的清單是屋面卷材防水的給的是平方米啊,---測算一下。 第三個問題 ( "1.卷材品種: 3厚高聚物改性瀝青卷材 2.防水層做法: 屋24中 3.b 3厚高聚物改性瀝青卷材")---套SBS卷材子目,換算材料。 建議再提問不要這么多一塊提,要一個最多2個一塊提。
2010-09-16 11:16:42
光圓4的鋼筋還有直筋圓5的鋼筋套用最小直徑的6個的鋼筋,修改定額里面的鋼筋規格; 直筋和植筋不是一個意思,可以聯系清單編制單位加以明確;
2010-09-16 11:19:20
1、光圓鋼筋只有4、6、8這種型號,沒有5這種型號,4號的你可以直接套4-1-1 植筋是按根計算的,不管鋼筋型號。都套一樣的定額。沒有直筋這種說法,你看看里面的清單描述來確定它是指鋼筋還是植筋。 2、那個屬于施工做法,不需要考慮那么多。 3、按照圖紙上的做法套定額不是按照屋24的做法
2010-09-16 11:19:55
