  • 等電位箱連接
    等電位箱
    問題補充:總等電位箱要和基礎內的鋼筋連接(算是均壓環吧) 用的-40*4的扁鋼 等電位高度0.3米 和均壓環的水平距離是0.5米 問下垂直距離算個多少
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有水平距離,垂直高度應該是0.3米加上+-0.000距基礎梁或承臺上表面。
    2011-09-23 16:43:45
  • 等電位高度0.3米 和均壓環的水平距離是0.5米 垂直距離算0.3m。
    2011-09-24 06:08:02
  • 你這不是均壓環,均壓環是為防止側擊雷而設計的環繞建筑物周邊的水平避雷帶。均壓環可利用圈梁內兩條主筋焊接成閉合圈,此閉合圈必須與所有的引下線連接。故名思議它是個環狀。 在基礎中做的通常是接地母線,你可以視它為接地母線 垂直高度0.3(是離地面高度0.00)+0.00到基礎內(圖紙要求做到哪算到哪),按實結算
    2011-09-24 06:49:28
  • 看不大明白問題的意思,可以再說具體點嗎
    2011-09-23 19:13:09
  • 0.3和0.5都要計算,而且到基礎的距離沒有說,還要計算基礎的埋深。
    2011-09-24 08:07:19
  • 假如基礎梁頂標高為-2.400,那么垂直高度就是2.4+0.3=2.7米
    2011-09-24 15:20:32
主站蜘蛛池模板: 枣庄市| 仁怀市| 寻甸| 大同县| 句容市| 凯里市| 济宁市| 淮北市| 桃园市| 平阳县| 诸暨市| 兴和县| 宣恩县| 吐鲁番市| 耒阳市| 湟中县| 辽宁省| 寻乌县| 玉门市| 康保县| 邵武市| 东莞市| 伊吾县| 达州市| 仁化县| 布拖县| 伊宁县| 陆良县| 英吉沙县| 和田县| 开阳县| 岚皋县| 凉山| 徐水县| 满洲里市| 沂源县| 扬州市| 黄山市| 灵寿县| 城步| 马边|
