yaya 2011-09-23 15:54:54 | 山東省 其他專業 | 5025查看 3回答
計算屋面防水卷材時只計算投影面積嗎?那上翻500mm怎么計算?
已采納還要算上上翻的面積,總面積=投影面積+上翻面積 上翻面積=上翻高度*長 這里的長指的是,如果屋面是個正方形,長就是四條邊長之和。
2011-09-23 16:00:49
計算屋面防水卷材時只計算投影面積嗎?那上翻500mm怎么計算? 上翻高度也應計算.
2011-09-23 15:56:56
計算屋面防水卷材時應計算投影面積與上翻500mm工程量合并計算成為屋面防水卷材工程量,在2008圖形軟件中,代碼為FSMJ,即為屋面防水卷材投影面積加上翻工程量的和
2011-09-23 16:04:11
