jingwensong 2011-09-23 15:54:25 | 北京市 其他專業 | 1502查看 1回答
請問夾層是不是有局部夾層也有整層的夾層啊?
整層樓都是夾層的與平常樓層有什么區別?
已采納請問夾層是不是有局部夾層也有整層的夾層啊? 回答:是的,你的理解沒錯! 整層樓都是夾層的與平常樓層有什么區別? 回答:層高低于2.2米!
2011-09-23 18:27:22
地下室-1層高為結構底標高為-7.25米,在-3.3米處設井字梁,局部有樓板,那室內樓梯按1層水平投影面積計算還是2層,是按樓梯外圍計算嗎?電梯井部位又如何計算?風井在此次要計算幾個面積呢?
廠房車間一間,車間一半有夾層,另一半無夾層,層高8.4米,現要在無夾層的一半加建夾層,且需做一部分用以房間分隔的墻體,請問結構(應考慮是鋼結構)和墻體這兩部分新建的費用大概平米造價是多少?
