chaochao 2008-12-17 19:07:47 | 北京市 其他專業 | 405查看 2回答
紫雪
答題: 862 被贊: 0
2008-12-17 20:08:45
mu.j
答題: 106 被贊: 7
2008-12-18 11:06:00
地下車庫我算出來鋼筋含量為350KG一平米,含量有這么高嗎。大部分鋼筋都是25的c
地下車庫我算出來鋼筋含量為350KG一平米,含量有這么高嗎。大部分鋼筋都是25的,基礎形式為筏板基礎。。結構形式為框架結構,還有就是板只有刨面圖,只能看見一面受力鋼筋為25@150,另外一面我按分布鋼筋22@150考慮問題補充:首先感謝朋友給出的解決方法,就像WXC說的,因為是單層車庫的連接通道,建筑面積為1萬平方米,有上下兩塊板..也就是說板的鋼筋含量就已經有200多KG每平米了,還有梁,柱子的鋼筋含量呢?還有就是單獨的地下車庫,各位能告訴我一般情況下,地下車庫的梁,柱子,板的單方含量一般是多少阿?
數據更新時間 : 2025-05-23
