小郭 2011-09-23 15:23:13 | 山東省 其他專業 | 840查看 4回答
清單中的挖土方怎么計算?
None
已采納按墊層底面積乘以高度,注意這個高度是直上直下的高度,即不包括放坡和工作面。
2011-09-24 09:49:13
按2008年建設工程工程量清單規范中的計算規則計算
2011-09-23 15:26:07
墊層底面積乘以高度不包括放坡和工作面
2011-09-26 15:41:55
在計算清單工程量時,按墊層底面積乘以高度,注意是不包括放坡和工作面的。在套定額的時候還是要按定額規則計算出實際土方工程量(含放坡和工作面),然后乘以定額基價,最后除以清單工程量,得出綜合單價的
2011-10-09 15:36:22
