sy1002 2013-10-21 13:40:22 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 891查看 3回答
如何調(diào)整信息價
江蘇2013計價軟件中能調(diào)整實時市場信息價嗎?
已采納完全可以,打開軟件,套完子目,輸入工程量,點擊人材機(jī)? 在市場價一列可以直接輸入人材機(jī)的市場價的
2013-10-21 19:45:31
在人材機(jī)匯總界面有載價的功能,選擇相應(yīng)的市場價載入即可!市場價可在廣聯(lián)達(dá)上下載!
2013-10-21 13:45:32
在人材機(jī)界面的市場價格列調(diào)整。
目前實時信息價應(yīng)該是直接調(diào)整不了。
2013-10-21 13:45:00
信息價里面沒有的機(jī)械費(fèi)用怎么調(diào)整
比如:挖掘機(jī)信息價里面可以查到,單鋼筋的鋼筋調(diào)直機(jī)、切斷機(jī)等等就沒有,該怎么調(diào)整?
材料價格偏差在5%內(nèi),材料價不調(diào)整。這個5%是指投標(biāo)信息價和目前信息價的比,還是
材料價格偏差在5%內(nèi),材料價不調(diào)整。這個5%是指投標(biāo)信息價和目前信息價的比,還是投標(biāo)報價和目前信息價的比
