- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
觀(guān)海華庭 2011-09-22 17:13:55 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 1098查看 2回答
老師,你好,我是淄博的,能給我詳細(xì)的講下模板的周轉(zhuǎn)次數(shù)和損耗嗎,最好能舉例說(shuō)明,謝謝~
None
已采納周轉(zhuǎn)次數(shù):從開(kāi)始使用到報(bào)廢的使用次數(shù) 損耗 :在第二次和以后各次周轉(zhuǎn)中,每周轉(zhuǎn)一次因損壞不能繼續(xù)使用,必須另作補(bǔ)充的數(shù)量;
2011-09-22 17:22:23
模板的攤銷(xiāo)量計(jì)算公式 一、模板攤銷(xiāo)量的計(jì)算公式: 攤銷(xiāo)量= 一次使用量×(1+施工損耗)×[1+(周轉(zhuǎn)次數(shù)-1)×補(bǔ)損率/周轉(zhuǎn)次數(shù)-(1-補(bǔ)損率)50%/周轉(zhuǎn)次數(shù)] 二、分類(lèi)計(jì)算公式: 1、組合鋼模板、復(fù)合木模板 模板攤銷(xiāo)量=一次使用量*(1+施工損耗率)/周轉(zhuǎn)次數(shù)*(1+回庫(kù)維修費(fèi)率) 注:回庫(kù)維修費(fèi)率取定8% 2、膠合板模板 模板攤銷(xiāo)量=一次使用量*[1+(周轉(zhuǎn)次數(shù)-1)*補(bǔ)損率]/周轉(zhuǎn)次數(shù) 3、木模板 模板攤銷(xiāo)量=一次使用量*(1+施工損耗率)*攤銷(xiāo)系數(shù) 注:模板的一次使用量、周轉(zhuǎn)次數(shù)、補(bǔ)損率均根據(jù)取定表采用。 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)值:木模如果是規(guī)則結(jié)構(gòu):周轉(zhuǎn)7~9次;圓形不規(guī)則的:4次左右不超過(guò)5次,鋼模一般在50次以上. 三、補(bǔ)充說(shuō)明: 此公式含有以下幾個(gè)概念: 1、損耗量=一次使用量×(1+施工損耗)×(周轉(zhuǎn)次數(shù)-1)×補(bǔ)損率/周轉(zhuǎn)次數(shù) 周轉(zhuǎn)性材料從第二次使用起,每周轉(zhuǎn)一次后必須進(jìn)行一定的修補(bǔ)加工才能使用。 每次加工修補(bǔ)所消耗的木材量稱(chēng)為損耗量。 2、周轉(zhuǎn)使用量=一次使用量×(1+施工損耗)/周轉(zhuǎn)次數(shù)+損耗量 周轉(zhuǎn)使用量是指周轉(zhuǎn)性材料在周轉(zhuǎn)使用和補(bǔ)損的條件下,每周轉(zhuǎn)一次平均所需的木材量。 3、回收量=一次使用量×(1+施工損耗)*(1-補(bǔ)損率)/周轉(zhuǎn)次數(shù) 回收量是指周轉(zhuǎn)性材料每周轉(zhuǎn)一次后,可以平均回收的數(shù)量。 4、攤銷(xiāo)量=周轉(zhuǎn)使用量-回收量 攤銷(xiāo)量是指為完成一定計(jì)量單位建筑產(chǎn)品的生產(chǎn),一次所消耗的周轉(zhuǎn)性材料的數(shù)量。 5、若此公式用于編制預(yù)算定額中的周轉(zhuǎn)性材料攤銷(xiāo)量時(shí): (1)回收部分必須考慮材料使用前后價(jià)值的變化,應(yīng)乘以回收折價(jià)率。 (2)周轉(zhuǎn)性材料在周轉(zhuǎn)使用過(guò)程中施工單位均要投入人力、物力,組織和管理補(bǔ)修模板工作,須額外支付施工管理費(fèi)。 6、為補(bǔ)償此項(xiàng)費(fèi)用和簡(jiǎn)化計(jì)算的采取措施:減少回收量、增加攤銷(xiāo)量 (1)回收量乘以回收折價(jià)率 (2)回收量的分母上乘以增加的施工管理費(fèi)率 7、攤銷(xiāo)量=周轉(zhuǎn)使用量-回收量*回收折價(jià)率/(1+施工管理費(fèi)率) 8、上面公式的50%=回收折價(jià)率/(1+施工管理費(fèi)率),是綜合考慮系數(shù)。 四、算例: 1、在建筑工程項(xiàng)目的施工中,某一施工企業(yè)擬投入l O0乎方米全新的模板。 則:第一次使用時(shí)的狀態(tài)是100%全新的模板,即使用的是1 00平方米全新模板; 第二次使用時(shí)的狀態(tài)是1 0%為全新的模板,而其余的為使用過(guò)1次的模板; 第三次使用時(shí)的狀態(tài)是10%為全新的模板,10% 為使用了1次的模板,而其余的為使用了2次的模板; 第四次使用時(shí)的狀態(tài)是1 0%為全新的模板,10%為使用了1次的模板,10%為使用了2次的模板;而其余的為使用了3次的模板;以 此類(lèi)推。 第十次使用完畢的狀態(tài)是,模板收回?cái)?shù)量為90平方米,其中:10%為使用了1次的模板;10%為使用了2次的模板;?? ;10%為使用了9次的模板。 通過(guò)上面的變化,我們看到第10次使用完畢后將收回來(lái)90平方米的模板,也即: 一次使用量X(1一補(bǔ)損率)=1 0 0 X (1—1 0%)=90平方米 在以前的公式中計(jì)算出來(lái)回收量也就可以了,但是2003年新發(fā)布的公式則進(jìn)一步考慮了回收回來(lái)的模板已經(jīng)不同于新模板了,再者回收回來(lái)的9O平方米模板中,有1 0% 的模板使用了1次,有1 0% 的模板使用了2次? ?,有10% 的模板使用了9 次。平均起來(lái),這些模板平均使用了(1 +9)/2=5次。也就是說(shuō),回收回來(lái)的模板僅僅相當(dāng)于原來(lái)新模板價(jià)值的一半了,另外一半已經(jīng)有于使用了5次而消耗掉了。 因此,最后在模板回收量中要在(1一補(bǔ)損率)的后面乘以50%,也即:回收回來(lái)的模板的價(jià)值為一次使用量X(1一補(bǔ)損率)X 50%=100 X (1—1 0%)X 50%=4 5平方米。 2、某施工企業(yè)施工時(shí)使用自有鋼模板,已知一次使用量為1000m2,每平方米鋼模板價(jià)格為80元,若鋼模板可使用20次,補(bǔ)損率為5%,施工損耗為5%,同時(shí)不考慮支、拆、運(yùn)輸費(fèi),則鋼模板費(fèi)為()元。 1000*(1+5%)*{[1+(20-1)*5%]/20-[(1-5%)*50%]/20}*80=6195
2011-09-22 17:23:45
