37****@qq.com 2014-05-08 13:44:45 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3259查看 5回答
梁鋼筋原位標(biāo)注中,上部跨中鋼筋有兩排布置的嗎?
如圖,5C25 3/2 是表示梁的上部跨中鋼筋標(biāo)注,還是表示左支座筋標(biāo)注啊? 另外梁的上部跨中鋼筋有分梁排布置的嗎?我沒見過問題補(bǔ)充:另外梁的上部跨中鋼筋有分兩排布置的嗎?我沒見過
已采納你的這一跨梁標(biāo)注的是跨中鋼筋,分兩排布置。因本跨較短,不可能是支座筋,只有本跨通長。
2014-05-08 15:22:30
有這樣布置的,就在跨中鋼筋欄輸入,5C25 3/2,
2014-05-08 14:04:43
另外梁的上部跨中鋼筋有分兩排布置的嗎?
——:個(gè)人認(rèn)為,你這不是上部跨中鋼筋,你這個(gè)應(yīng)該是支座鋼筋信息的
知哦做鋼筋可以分兩排布筋的,有很多的
2014-05-08 14:03:16
如圖,應(yīng)該是跨中鋼筋,也有可能標(biāo)注位置偏了,最好問下設(shè)計(jì)。
2014-05-08 14:54:36
你這個(gè)跨很短,所以說上部鋼筋直接拉通布置。可以布兩排的
2014-05-09 09:35:01
左右2根同名稱梁,左邊有一點(diǎn)跨中原位標(biāo)注鋼筋無集中標(biāo)注,右邊有集中標(biāo)注和原位標(biāo)注
在廣聯(lián)達(dá)GCL2009鋼筋算量,梁的原位標(biāo)注中,上部左支座鋼筋怎么無法標(biāo)注了
在廣聯(lián)達(dá)GCL2009鋼筋算量,版本號為11.3.0.959,梁的原位標(biāo)注中,上部左支座鋼筋怎么無法標(biāo)注了,底部通長筋也無法標(biāo)注
