realfox@126.com 2011-09-22 12:29:36 | 北京市 其他專業(yè) | 1043查看 3回答
91sb3是不是最新的給水圖集(北京地區(qū))
是的!自己土木工程網(wǎng)找找!
2011-09-22 12:56:53
91sb3不是最新的給水圖集,91代表91年版本。
2011-09-22 12:31:29
91sb3不是最新的給水圖集,91sb3-1是最新的給水圖集(2005)。
2011-09-22 12:35:48
北京地區(qū)人防中的 擴(kuò)散室與排風(fēng)井之間的懸擺活門 套什么子目? 它是人防密閉門嗎?是不是由土建計算
北京地區(qū)人防中的 擴(kuò)散室與排風(fēng)井之間的懸擺活門 套什么子目? 它是人防密閉門嗎?是不是由土建計算?
北京地區(qū)的,外墻面層是涂料的,是不是要按圖示尺寸,計算面積,也就是說要扣除窗臺欄板占用的面積,只是計
北京地區(qū)的,外墻面層是涂料的,是不是要按圖示尺寸,計算面積,也就是說要扣除,窗臺,窗臺欄板占用的面積,只是計算實際面積啊?問題補(bǔ)充:如果是我是清單計價呢?外墻涂料怎么算啊?
北京地區(qū),工程檢驗費(fèi)用含在那部分了,是取費(fèi)里,還是單價本身就含了?
北京地區(qū),工程檢驗費(fèi)用含在那部分了,是取費(fèi)里,還是單價本身就含了?(橋的荷載,與碎石樁的荷載試驗費(fèi)是不是要單立項計取)
請問,北京地區(qū)磚混圍墻拆除24墻,高3米,帶基礎(chǔ)400*400*800素混多少錢一平方?謝謝!問題補(bǔ)充:我不是北京的,麻煩給套一下?非常感謝
