任金虎 2011-09-21 18:49:07 | 四川省 土建算量GCL2013 | 3222查看 6回答
梁和墻交接部位的處理
如截圖,梁和墻交接部位梁與墻有一段間斷部分,怎么處理?我想把梁補到和圖紙一樣的沒有間斷的連接請知道下
(6)
已采納這個只是顯示效果,只要你的梁和墻交上一點,計算時就會自動拉伸,算出合理的結果。如果不放心可以看看查看計算式的三位扣減,那里面是實際拉伸結果。
2011-09-22 08:52:04
只是顯示的,對你的計算結果沒有影響
2011-09-22 09:53:25
支持三樓說法
2011-09-22 09:41:59
沒有必要,只要畫到墻中心線即可,圖上只是顯示問題,對計算工程量沒有影響的。
2011-09-22 08:01:45
可以點梁的軸線、然后點延伸再點梁就可以了。
2011-09-21 18:54:04
畫的時候一直偏移到墻外皮
2011-09-21 18:59:56
