wwgang123 2011-09-21 17:16:07 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1676查看 5回答
異形柱,圓形箍筋怎么布置
異形柱,圓形箍筋怎么布
已采納你問(wèn)的是兩個(gè)問(wèn)題嗎?首先異形柱可以建立【異形柱】構(gòu)件,新建里面有這個(gè)。在異形構(gòu)件窗口中可以設(shè)置軸網(wǎng)水平間距和垂直間距,(格式:130,150,240,260)軸網(wǎng)建立好后畫(huà)上柱截面,就可以建立一個(gè)異性柱。鋼筋可以通過(guò)截面編輯或者其他鋼筋進(jìn)行編輯。 第二個(gè)圓形箍筋,首先看柱子是不是圓形的,如果是,可以直接建立圓柱,箍筋自然是直的,如果不是,可以在其他箍筋中圓形箍筋設(shè)置。
2011-09-22 14:07:14
你好 可以截面編輯 或者 其他鋼筋
2011-09-22 09:39:04
異型柱圓形箍筋用螺旋箍筋
2011-09-21 19:36:36
你可以在其它箍筋中輸入此箍筋!
2011-09-21 17:47:35
異形柱可以直接定義異形柱,圓形柱的箍筋直接選擇螺旋箍筋或圓形箍筋。其他柱可以在其他箍筋中輸入。
2011-09-21 19:29:37
