xxy0525 2011-09-21 16:45:39 | 重慶市 其他專業(yè) | 2767查看 3回答
建筑工程組織措施費(fèi)的計(jì)費(fèi)基數(shù)是?
是“分部分項(xiàng)直接費(fèi)”+“措施項(xiàng)目直接費(fèi)”還是“分部分項(xiàng)直接費(fèi)” 費(fèi)用定額里面說以定額基價(jià)“直接工程費(fèi)”為計(jì)算基礎(chǔ),但是直接費(fèi)=直接工程費(fèi)+措施費(fèi)。這樣看來就應(yīng)該是“分部分項(xiàng)直接費(fèi)”呀~~~求解
已采納您要計(jì)算的是 【清單計(jì)價(jià)模式下】的 組織措施費(fèi) 。 根據(jù)重慶08《費(fèi)用定額》【表15】的規(guī)定: 組織措施費(fèi) = 直接工程費(fèi) * 規(guī)定費(fèi)率 。 這是在 【定額計(jì)價(jià)模式下】的 組織措施費(fèi) 的計(jì)算公式。 定額里的 直接工程費(fèi),在 清單模式下,就等于 分部分項(xiàng)直接費(fèi) 加上 措施項(xiàng)目直接費(fèi)。 綜上可知: 清單計(jì)價(jià)模式下, 組織措施費(fèi) = (分部分項(xiàng)直接費(fèi) + 措施項(xiàng)目直接費(fèi)) * 規(guī)定費(fèi)率 。
2011-09-21 23:16:51
按照定額應(yīng)該是分部分項(xiàng)直接費(fèi)作為計(jì)費(fèi)基數(shù)
2011-09-21 16:48:51
定額不同可能技術(shù)不同
2011-09-21 17:04:59
