y.y~ 2011-09-21 15:01:01 | 廣東省 其他專業(yè) | 3582查看 3回答
圖形算量中,大開挖土方是做在基礎(chǔ)層還是首層?
圖形算量中,大開挖土方我不知道怎么做,是做在首層還是基礎(chǔ)層?首層內(nèi)地面標高為-3,室外標高為-6,基礎(chǔ)層底標高為-1.3,那么大開挖土方它的底標高是多少?
已采納大開挖土方 做在 基礎(chǔ)層;
2011-09-21 15:02:05
圖形算量中,大開挖土方我不知道怎么做,是做在首層還是基礎(chǔ)層?首層內(nèi)地面標高為-3,室外標高為-6,基礎(chǔ)層底標高為-1.3,那么大開挖土方它的底標高是多少? 基礎(chǔ)層.
2011-09-21 15:03:21
圖形算量中,大開挖土方我不知道怎么做,是做基礎(chǔ)層。首層內(nèi)地面標高為-3,室外標高為-6,基礎(chǔ)層底標高為-1.3,你的問題有矛盾,基礎(chǔ)層不可能在首層的上邊。(首層地面標高為-3米,而基礎(chǔ)層底標高為-1.3米,就是說基礎(chǔ)層底在首層地面之上1.7米,沒見過基礎(chǔ)在首層地面之上的,一定是你把標高寫錯了)
2011-09-21 15:11:39
