  • 土方開挖
    你好,我做的工程中有地下室,需要大開挖,我的基礎有一半在外墻以外(在邊軸線以外),而且基礎有大有小,那我大開挖的時候計算土方量如何計算,因為06定額中提到挖土方是按設計圖示尺寸以體積計算,那我計算土方的時候是要按最外邊的基礎的邊來計算土方量嗎?
    清單的土方計算規則是按墊層的面積乘以高度(含墊層高度)計算的. 06定額中的計算規則是和清單的一樣的,但是定額后附表中有土方放坡系數和基礎施工工作面的計算表.在后來發布的定額解釋中,定額土方是按應以上表格的放坡和工作面計算的. 10定額中就將以上表格放入了定額計算說明中.
    2010-08-11 11:43:20
  • 地下室需要大開挖,對于外面的基礎不一定也要大開挖,你這樣的情況應該根據批準的施工方案計算土方開挖的工程量。
    2010-08-11 11:22:48
  • 設計圖示尺寸你得這樣理解:你要把混凝土放到地面以下,你就得挖一個相同面積(清單規則,實際施工或定額計價還得考慮工作面和放坡)的坑。 你挖方就得以基礎底面(應該是基礎墊層底面)為依據計算。
    2010-08-11 11:37:04
  • 當然是要按最外邊的基礎的邊來計算土方量
    2010-08-11 11:27:44
主站蜘蛛池模板: 延边| 吉木乃县| 肇庆市| 台前县| 浦东新区| 进贤县| 鸡东县| 汽车| 修水县| 阳朔县| 弥渡县| 孝义市| 水富县| 关岭| 社会| 阿鲁科尔沁旗| 本溪市| 信丰县| 常山县| 玉环县| 二手房| 岑溪市| 阿巴嘎旗| 松潘县| 和平县| 十堰市| 博爱县| 明溪县| 鞍山市| 彰化市| 凯里市| 兰考县| 双城市| 湖南省| 奉化市| 红桥区| 林周县| 渭南市| 郑州市| 泽州县| 甘孜县|
