子浩 2011-09-21 13:18:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1284查看 4回答
有過梁的位置,是否還能設置連梁?
有過梁的位置,是否還能設置連梁?如果不能再設置連梁,那此此位置該怎么處理呢,我這圖紙上就是這樣的,門洞頂高度不是連梁底標高,中間有500高空間需用填充墻砌筑?謝謝 如果不能再設置連梁,那此此位置該怎么處理呢,我這圖紙上就是這樣的,門洞頂高度不是連梁底標高,中間有500高空間需用填充墻砌筑?謝謝
已采納連梁的標高高于過來,并且還有500的高度,可以布置過梁.連梁的作用是將樓層各跨用梁連成整體,過梁只是門窗洞口的上方,為承載洞口上方的荷載而設置的梁.
2011-09-21 13:40:32
咨詢一下設計人員,是不是連梁的標高不對或洞口的高度不對。
2011-09-21 13:26:56
我們以前有處理過這樣的情況,由設計院出修改通知,一種是把連梁加高側面鋼筋相應增加,一種是設置過梁,是以標高差多少來區分兩種做法(具體數據不記得了),不過你這種差500的應該是加過梁上填砌體。
2011-09-21 13:42:18
連梁下需做過梁,如說明有詳細的解釋要整體澆筑,那就整體澆筑,要不就砌墻哦,我們那就是中間砌了500的墻。
2011-09-21 13:54:10
