雨中漫步 2011-09-21 11:53:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1821查看 5回答
剪力墻鋼筋怎樣定義呢!內側水平筋,外側水平筋;外側垂直及筋,內側垂直筋怎樣輸入呢
None
已采納剪力墻鋼筋怎樣定義呢!內側水平筋,外側水平筋;外側垂直及筋,內側垂直筋怎樣輸入呢? 剪力墻鋼筋在剪力墻定義欄中有水平筋和垂直筋欄,其中輸入即可,如(2)B14@200,表示內外側兩排鋼筋二級14間距200。當水平筋或垂直鋼筋內外側不同時,可以用加號連接起來,前邊為外側,后面的為內側,如(1)B14@200+(1)B12@200,加號前的為外側筋二級14間距200,加號后邊的為二級12間距200.(按繪圖方向的外側和內側,水平和垂直輸入方式一樣)
2011-09-21 12:22:24
很好!謝謝!
2011-09-21 16:29:13
直接在鋼筋屬性里的水平筋處輸入(2)A10@200,垂直筋處輸入(2)B10@200,(2)就表示兩排鋼筋
2011-09-21 11:55:41
盼盼回答很正確。
2011-09-23 08:48:09
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
