1234567 2014-12-25 15:36:59 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 915查看 4回答
剪力墻在定義時,如果豎向筋外側和內側不一樣時,怎么輸入?畫時按什么方向?
你好
如圖參看圖元線性方向,逆時針的話,加號前的鋼筋是在墻的內側的,如果是順時針,則反之。
2014-12-25 16:06:13
1、外側鋼筋和內側鋼筋信息不同的時候,可以使用外側鋼筋+內側鋼筋,這種格式來輸入到軟件中。
2、你可以提前開啟菜單欄中的【工具】按鈕下的【顯示墻體左邊線】,畫圖方向沒關系,墻體邊線亮顯的那側就是外側。
3、如果繪制完畢,有些墻體外側和內側方向相反,選中墻體點擊鼠標右鍵,調整線式圖元方向,點擊一下就行了。
2014-12-25 16:22:34
如果豎向筋外側和內側不一樣時,這樣輸入,例如:(1)C12@150+(1)C14@200.
2014-12-25 15:52:32
答:按順時針畫。定義方法如下:
2014-12-25 16:27:56
