小豬 2011-09-21 11:36:46 | 廣東省 安裝算量GQI | 854查看 5回答
電氣配管配線問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)一下 電氣安裝算量的時(shí)候,連接開(kāi)關(guān)的每根火線是不是都得從配電箱引出,即一個(gè)回路有四個(gè)開(kāi)關(guān),就必須從配電箱引四根火線出來(lái)?
已采納請(qǐng)問(wèn)一下 電氣安裝算量的時(shí)候,連接開(kāi)關(guān)的每根火線是不是都得從配電箱引出,即一個(gè)回路有四個(gè)開(kāi)關(guān),就必須從配電箱引四根火線出來(lái)? 不一定,應(yīng)該從這個(gè)開(kāi)關(guān)控制燈的那個(gè)回路中引入,如果4個(gè)開(kāi)關(guān)控制的燈是一個(gè)回路的,就從配電箱引出一根火線,中間接頭分到4個(gè)開(kāi)關(guān)內(nèi)。
2011-09-21 11:58:18
不是 線的根數(shù)和幾個(gè)開(kāi)關(guān)沒(méi)有關(guān)系
2011-09-21 17:07:01
不是的,這主要是看開(kāi)關(guān)是不是在一起的,如果是三聯(lián)、四聯(lián)等,只有一根火線進(jìn)線
2011-09-21 15:09:22
你理解錯(cuò)了。一個(gè)回路有多少開(kāi)關(guān)與引多少火線是沒(méi)有關(guān)系的。有時(shí)也可以這樣理解,一個(gè)回路,只有一條火線。如果有多個(gè)火線,那就是多個(gè)回路。說(shuō)直接點(diǎn),回路,就是火線經(jīng)過(guò)設(shè)備到零線,這個(gè)循環(huán)。這不包括多火線的,比如一相電、二相點(diǎn)和三相電(1~3相也算是一個(gè)火線,單獨(dú)是不能用的),但開(kāi)關(guān)也是一個(gè),控制所有的。
2011-09-21 11:47:26
1.不是所有的開(kāi)關(guān)的火線都要從配電箱引出,這要看系統(tǒng)圖是幾個(gè)回路。 2.一個(gè)回路如果有四個(gè)開(kāi)關(guān)的話只有1根火線,第一個(gè)開(kāi)關(guān)~第四個(gè)開(kāi)關(guān)是并列關(guān)系,各個(gè)開(kāi)關(guān)的節(jié)點(diǎn)要看平面圖。
2011-09-21 13:40:38
