算你狠 2011-09-21 11:24:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3995查看 5回答
承臺之間的DL應(yīng)以什么梁定義?
工程簡介:群體人防地下室地下一層;地上為16-32層不等的六棟塔樓,塔樓范圍內(nèi)是人工挖孔樁基礎(chǔ),塔樓范圍以外是“棱臺形下柱墩”,地下室底板頂面和樁承臺頂面平。現(xiàn)在在算鋼筋: 問題: 1、在“地下室底板結(jié)構(gòu)平面圖中”畫的承臺之間的“DL1(1)”[如圖1] 屬于什么梁,應(yīng)以什么梁定義鋼筋?是錨到承臺還是柱內(nèi)? 我用基礎(chǔ)梁和框架梁中的基礎(chǔ)連梁分別定義過,鋼筋相差近百噸,不知道現(xiàn)在以哪種為準(zhǔn)。 2、柱、墻及暗柱在基礎(chǔ)層用畫嗎?(因為柱墻及暗柱底標(biāo)高為地下室底板頂標(biāo)高,所以基礎(chǔ)層就不存在混凝土工程量,但是鋼筋基礎(chǔ)層畫和不畫,鋼筋相差好多。) 3、在“地下室底板結(jié)構(gòu)平面圖中”畫的“KZL1(3)”[如圖2] 應(yīng)以什么梁定義?? 4、關(guān)于DL、KZL有沒有相關(guān)圖集?? 由于工程較為復(fù)雜,請高手仔細(xì)看題,幫忙分析一下,謝謝謝謝!!!!
您好,基礎(chǔ)梁是屬于基礎(chǔ)構(gòu)件,沒有支座,不需要錨入任何構(gòu)件里面的。基礎(chǔ)連梁是來連接基礎(chǔ),防止下沉的。所以第一個問題應(yīng)該定義為基礎(chǔ)連梁。 2,柱墻,暗柱都定義在基礎(chǔ)頂標(biāo)高即可。 3.如果下面一層是框架結(jié)構(gòu),上面換成了剪力墻結(jié)構(gòu),這個就是框支梁。用于起轉(zhuǎn)換層的。 4.基礎(chǔ)連梁看06G101-6,KZL看03G101-1 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續(xù)提問。
2011-09-22 13:05:11
用基礎(chǔ)梁定義
2011-09-22 10:04:57
可以在基礎(chǔ)里,定義為“地梁”。
2011-09-22 08:07:35
在梁內(nèi)選擇地框梁
2011-09-21 12:38:45
1、承臺之間的梁按基礎(chǔ)連梁構(gòu)件來定義計算。 2、豎向構(gòu)件如柱、墻、暗柱等只要定義到基頂面就可以了。軟件會自動計算構(gòu)件到基礎(chǔ)里的插筋。 3、基礎(chǔ)底板梁,如果是承臺之間的也按基礎(chǔ)連梁來定義。 4、你可以查看平法相關(guān)圖集。
2011-09-21 11:34:42
