11****@qq.com 2012-04-16 17:35:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2549查看 3回答
如何定義承臺梁?
我正在運用鋼筋抽樣軟件,圖紙中承臺梁CTL12,寬(1200),高(1400),長(詳圖),承臺配筋(縱12c20@100,橫c16@200,中部箍筋c16@200(2))。像這樣的,我該在哪個構件中定義它,如果是定義承臺,但不能輸入箍筋,如果是梁,卻不能分變縱向和橫向鋼筋了。求解答 重點是在哪里定義可以同時具備縱向和橫向配筋還有箍筋的輸入!謝謝各位了
我個人意見這種承臺梁可以用筏板定義,因為筏板的鋼筋是分上下且兩個方向的。用筏板的時候設置好彎折使筏板主筋計算出來的量更接近箍筋的算法。至于你說的中部箍筋C16-200它的寬度是多少?包幾根主筋,可以手算出長度用筏板中的馬凳筋定義(馬凳筋也是兩個方向定義) 你測試下呢,行不行
2012-04-16 23:40:49
你所說的承臺是梁式承臺,在定義承臺后再選擇類型就可以了,類型中有板式,梁式選擇的 承臺梁可以按框架梁定義,然后在類別里修改成基礎連梁就可以了
2012-04-17 14:02:43
用戶您好, 1、承臺配筋(縱12c20@100,橫c16@200,中部箍筋c16@200(2))。 您好直接新建樁承臺——新建樁承臺單元——配筋形式修改為“梁式配筋”即可。 配筋您可以看一下如圖: 請您點擊查看原圖!
2012-04-19 13:57:10
