nuoya 2010-06-22 14:58:46 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 382查看 5回答
GGJ2009
在GGJ2009里面有地下室時,基礎層的標高應設置為基礎滿基的厚度還是含整個地下室的高度 例如滿基(含地梁)是-4.8M——-3.8M,地下室是-3.8M——0.00M,層高能怎么設置?
已采納基礎層的層高,不包括地下室的高度。 4.8M——-3.8M為基礎層,基礎層高為1米。 -3.8M——0.00M為地下室層,地下室層高為3.8米。
2010-06-22 15:01:41
基礎層只設置基礎構件部分的高度,地下室在-1層里做,不做在基礎層
2010-06-22 14:59:53
設置:滿基(含地梁)是-4.8M——-3.8M 為基礎層; 地下室是-3.8M——0.00M 為-1層
2010-06-22 15:02:59
設置地下負一層,-1層下是基礎層,基礎層是按基礎底標高至-1層底標高,-1層的標高要看圖紙中地下室的層高。
2010-06-22 15:02:06
你說的這個基礎層應該設置:-4.8---- -3.8,層高是1米。
2010-06-22 15:03:01
