zjxbh123456789 2011-09-20 23:13:16 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 8074查看 3回答
廣聯達清單計價怎么換單位
廣聯達清單計價軟件中的怎么改變其計量單位?比方說四川定額清單編碼010606012001的單位是t,因為計算的是運輸軌道的鋼蓋板,為了簡便將鋼蓋板按平米計算的工程量,這個時候我怎么能將清單項下的計量單位t改換成m2呢?謝謝!
已采納設置-設置項目參數中有一個解鎖功能,把解鎖前面打上鉤后,就可以改清單的單位了,但在投標時一定要慎用此功能,自行編制清單可以,投標修改業主提供的清單可就危險了
2011-09-21 16:16:52
廣聯達清單計價軟件中的怎么改變其計量單位?比方說四川定額清單編碼010606012001的單位是t,因為計算的是運輸軌道的鋼蓋板,為了簡便將鋼蓋板按平米計算的工程量,這個時候我怎么能將清單項下的計量單位t改換成m2呢? 換不了單位,需要重組清單項。
2011-09-21 07:16:37
廣聯達清單計價軟件中的怎么改變其計量單位?比方說四川定額清單編碼010606012001的單位是t,因為計算的是運輸軌道的鋼蓋板,為了簡便將鋼蓋板按平米計算的工程量,這個時候是不能將清單項下的計量單位t改換成m2的,因為清單是全國統一編碼,計量單位也是統一的。如果要把單位 噸 換成 m2的,只能自己再編制補充清單編碼就行了。
2011-09-21 06:20:42
