榮譽(yù)!~ 2009-05-23 13:36:41 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 782查看 11回答
廣聯(lián)達(dá)湖北清單計(jì)價(jià)2008怎么打不開
我選清單計(jì)價(jià),新建單位工程,然后就顯示數(shù)據(jù)庫不對,打不開!怎么回事啊?問題補(bǔ)充:我的定額計(jì)價(jià)沒問題啊!就是清單計(jì)價(jià)打不開?無語中!
(11)
沒有正確安裝,或者是你的解壓鎖沒有升級(jí)所致。
2009-05-23 13:39:03
沒有選擇對計(jì)算規(guī)則及定額庫。
2009-05-23 13:39:46
軟件安裝的不完全,重新安裝升級(jí)版本,把相應(yīng)的GBQ4.0或3.0也安裝上 在安裝軟件時(shí)最好把以前的版本先卸載
2009-05-23 13:41:59
是GBQ4.0軟件還是GBQ3.0軟件 這個(gè)是因?yàn)槟丬浖]安裝好,如果以前安裝過舊版本的,要卸載后才能安裝新版本的軟件,這樣才沒問題
2009-05-23 13:43:16
直接與廣聯(lián)達(dá)服務(wù)人員聯(lián)系,他們會(huì)給你一個(gè)滿意的答復(fù)!!!!!
2009-05-23 13:46:58
看看你的加密鎖含不含湖北清單計(jì)價(jià)2008功能 如果含此項(xiàng)功能 你把廣聯(lián)達(dá)軟件全部卸載 重新安裝
2009-05-23 14:05:25
沒有安裝清單定額庫 所以打不開 安裝盤就可以了啊
2009-05-23 14:07:58
回答:應(yīng)該你的計(jì)價(jià)軟件里沒有增加2008清單計(jì)價(jià),需要和廣聯(lián)達(dá)公司進(jìn)行加密鎖升級(jí),對應(yīng)一個(gè)鎖給一個(gè)升級(jí)號(hào),然后通過在軟件中注冊才可以使用2008清單。你不妨咨詢當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)分公司。
2009-05-23 15:25:31
直接找當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)服務(wù)人員解決上述問題
2009-05-23 14:56:49
安裝時(shí)定額清單數(shù)據(jù)庫都要安裝上.
2009-05-23 15:01:16
你是否購買了清單計(jì)價(jià)定額庫?如果購買過,與廣聯(lián)達(dá)公司聯(lián)系,他們會(huì)給你解決問題的。
2009-05-23 15:10:01
