人魚泡泡 2011-09-20 15:25:44 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 417查看 3回答
請問這個說明什么意思
請問這個說明什么意思
是窗臺寬度小于或等于2100MM窗臺厚60MM時配2根直徑10的主筋,箍筋是直徑6的間距250MM. 是窗臺寬度.大于或等于2100MM窗臺厚120MM厚時配置3根直徑12的主筋,箍筋是直徑6的間距200MM. 補充提問d的直徑怎樣得出結果?是說明附加箍筋用6MM直徑的鋼筋間距是50MM。
2011-09-20 15:39:20
這里所指的是窗子洞口過梁的設置要求。
2011-09-20 15:29:19
你這樣提問,看了好象是不好理解,它指的應該是過梁或者窗臺,當窗的寬度是達到那個時,就配置相對應有鋼筋。
2011-09-20 15:28:57
