張鴻藝 2013-04-14 10:57:11 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 983查看 2回答
請問這個箍筋計算公式是什么意思
如圖,里面的11.9*d+8*d是什么意思,還有雙肢箍的那個小箍筋寬度是怎么算的,不是大箍筋的一半嗎
已采納11.9*d+8*d,是箍筋的彎勾錨固+(8*箍筋直徑),現在的保護層是按箍筋的外皮計算。 “是不是比如8毫米直徑的鋼筋那么它的一個彎鉤長度就為11.9*8+8*8這個長度?兩個彎鉤*2就行了?”中這樣計算。 “還有就是雙肢箍小箍筋的寬度是怎么算的,是按照大箍筋的二分之一嗎”不能按大的二分之一計算,要按縱艛的間距計算。
2013-04-14 11:02:54
內箍筋(1個空檔單邊長)計算方法: (截面長 – 2個保護層(箍筋外皮)- 2個箍筋直徑 – 1個縱筋直徑) / 縱筋 n 個空檔 + 1個縱筋直徑 + 2個內箍筋直徑。 例:截面長=800;保護層=20;箍筋直徑=10;縱筋直徑=18;n=5。 (800 – 40 – 20 – 18 )/ 5 + 18 + 20 =182.4
2013-04-14 11:24:32
