書懷 2011-09-20 08:25:53 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 623查看 2回答
柱、剪力墻相關問題?
柱表中 箍筋型號下面 7(4*4)前面的7標識什么意思呀 指的是圖集上第7種類型嗎 如果是 圖集上的第7種類型我理解的應該不是螺旋箍筋 我理解的對嗎? 圖紙說明:1、帶梁筏板基礎雙網雙向布置B25@200 ;2、伐板配筋參照04G101-3 主要參照哪些數據呀 非通長筋和通長筋怎么布置的 什么時候需要布置非通長筋,什么時候布置通長筋 我不知道怎么判斷?勞駕告知,謝謝
已采納圖紙說明:1、帶梁筏板基礎雙網雙向布置B25@200 ;2、伐板配筋參照04G101-3 主要參照哪些數據呀 【一般采用是43頁的節點1,底部與頂部縱筋彎鉤交錯150】 非通長筋和通長筋怎么布置的 什么時候需要布置非通長筋,什么時候布置通長筋 我不知道怎么判斷?【你這個已經是雙網雙向,屬于都是通長筋,】
2011-09-20 18:29:30
數字應該代表設計圖紙上的箍筋類型。
2011-09-20 08:33:35
