wbgld 2011-09-20 08:12:47 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 866查看 1回答
問題補充:怎樣有選擇性的批量清除安裝費用?
工程造價
答題: 4184 被贊: 76
2011-09-20 08:34:41
安裝費用的計算
我記得以前先可以在定額子目中選中需要計取安裝費用的子目或分部,再點安裝費用菜單,設置計取費用種類,這樣選中的子目就計算了相應的安裝費用,而沒選中的定額子目則沒計算安裝費用,但現在好象只要點了安裝費用菜單,全部子目合并計取了安裝費用,這不理解,怎么才能自己定義要計算安裝費用的部分工程子目吶?請指教,謝謝
安裝費用的計取
在GBQ4.0安裝計價中,有些子目需要計取安裝費用,如腳手架搭拆費等,但有些子目不需計??;由此,當我選擇了要計取安裝費用的子目時,點選[安裝費用]下拉菜單中的批量設置子目安裝費用]選項后,點確定,結果是全部項目都計取了安裝費用了,請問怎么操作才能計取需要計算的安裝費用吶??請指教,萬分謝謝?。∵@個問題提了多次,有些老師可能還沒有理解我的意思,總是答非所問,請老師看清問題后再指教,再謝謝??!
在安裝工程計取安裝費用時,點選安裝費用時,所有的子目都計算了安裝費用,有些子目不需計算的怎么取消吶,如腳手架費用,部分地面、樓面或屋面作業的的安裝工程,不需要腳手架,所以不計算該費用,但GBQ4.0中一但點選安裝費用健,則全部計算,怎么取消不需計算的部分子目腳手架費用吶??
數據更新時間 : 2025-06-08
