wbgld 2013-01-15 10:24:38 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 6048查看 2回答
安裝費(fèi)用的計(jì)取
在GBQ4.0安裝計(jì)價(jià)中,有些子目需要計(jì)取安裝費(fèi)用,如腳手架搭拆費(fèi)等,但有些子目不需計(jì)取;由此,當(dāng)我選擇了要計(jì)取安裝費(fèi)用的子目時(shí),點(diǎn)選[安裝費(fèi)用]下拉菜單中的批量設(shè)置子目安裝費(fèi)用]選項(xiàng)后,點(diǎn)確定,結(jié)果是全部項(xiàng)目都計(jì)取了安裝費(fèi)用了,請(qǐng)問怎么操作才能計(jì)取需要計(jì)算的安裝費(fèi)用吶??請(qǐng)指教,萬(wàn)分謝謝!!這個(gè)問題提了多次,有些老師可能還沒有理解我的意思,總是答非所問,請(qǐng)老師看清問題后再指教,再謝謝!!
在GBQ4.0安裝計(jì)價(jià)中,有些子目需要計(jì)取安裝費(fèi)用,如腳手架搭拆費(fèi)等,但有些子目不需計(jì)取;由此,當(dāng)我選擇了要計(jì)取安裝費(fèi)用的子目時(shí),點(diǎn)選[安裝費(fèi)用]下拉菜單中的批量設(shè)置子目安裝費(fèi)用]選項(xiàng)后,點(diǎn)確定,結(jié)果是全部項(xiàng)目都計(jì)取了安裝費(fèi)用了,請(qǐng)問怎么操作才能計(jì)取需要計(jì)算的安裝費(fèi)用吶??請(qǐng)指教,萬(wàn)分謝謝!!這個(gè)問題提了多次,有些老師可能還沒有理解我的意思,總是答非所問,請(qǐng)老師看清問題后再指教,再謝謝!! 你按照專業(yè)進(jìn)行記取的,如果只是給排水只記取第八冊(cè)的措施費(fèi)。
2013-01-15 10:48:15
如果你只是其中某個(gè)子目要記取安裝費(fèi)用,那你就直接在屏幕下方的安裝費(fèi)用來進(jìn)行單個(gè)子目的記取。 下方的安裝費(fèi)用的針對(duì)單個(gè)子目的。屏幕上方的是針對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的
2013-01-16 10:14:57
