a我是小呆子 2011-09-20 07:30:24 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2675查看 5回答
窗臺(tái)梁和腰梁
我在畫廣聯(lián)達(dá)鋼筋的時(shí)候,一般都要畫窗臺(tái)梁和腰梁,請(qǐng)問(wèn)下比如我在畫外面(這面墻沒(méi)有窗,我是否用腰梁),最好是在現(xiàn)場(chǎng)有施工經(jīng)驗(yàn)的告訴我下,謝謝
已采納我在畫廣聯(lián)達(dá)鋼筋的時(shí)候,一般都要畫窗臺(tái)梁和腰梁,請(qǐng)問(wèn)下比如我在畫外面(這面墻沒(méi)有窗,我是否用腰梁),最好是在現(xiàn)場(chǎng)有施工經(jīng)驗(yàn)的告訴我下,謝謝 看圖紙要求把一般窗臺(tái)梁都是通長(zhǎng)布置的,其他層是窗臺(tái)板帶,內(nèi)墻設(shè)置腰梁 670122425
2011-09-20 07:38:54
你好:一般的工程在樓層中間都沒(méi)有腰梁,窗臺(tái)處的梁屬于壓頂,不是通長(zhǎng)的。關(guān)鍵還是看圖紙要求吧。
2011-09-20 07:36:18
我在畫廣聯(lián)達(dá)鋼筋的時(shí)候,一般都要畫窗臺(tái)梁和腰梁,請(qǐng)問(wèn)下比如我在畫外面(這面墻沒(méi)有窗,我是否用腰梁),最好是在現(xiàn)場(chǎng)有施工經(jīng)驗(yàn)的告訴我下,謝謝。一般按抗震等級(jí)來(lái)的圖紙都會(huì)給出說(shuō)明或選擇相應(yīng)的抗震圖集,得按這個(gè)來(lái)決定。一般墻高大于4米的中間加梁加在中間或過(guò)梁處或窗臺(tái)處,墻長(zhǎng)大于5米的中間加柱。
2011-09-20 07:42:49
一般砌體墻墻高大于4米以后中間要加圈梁的,這是一般常用作法,但應(yīng)看具體設(shè)計(jì)要求,如果圖紙中沒(méi)有設(shè)計(jì),應(yīng)向設(shè)計(jì)人員提出,出具變更,以免結(jié)算時(shí)麻煩。
2011-09-20 08:39:56
如果砌筑墻高超過(guò)4米,增加圖梁或砌體加筋。
2011-09-20 07:33:00
