Mitsui醬 2015-06-26 17:13:06 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1692查看 3回答
腰梁可否代替窗臺梁繪制?
窗臺沒有明確的標高,圖紙說窗洞上口頂梁布置,腰梁一般在墻中部設置,是否可以用腰梁的配筋進行繪制,即在窗臺處不布置窗臺梁用腰梁代替?
可以的
一般施工也是這樣的
見圖
2015-06-26 17:23:55
窗臺沒有明確的標高,較圖紙說窗洞上口頂梁布置,腰梁一般在墻中部設置,是可以用腰梁的配筋進行繪制的.
2015-06-26 17:49:30
你所說的窗臺梁應該指的是過梁吧?自然窗臺沒有明確的標高,圖紙說窗洞上口頂梁布置,那么窗洞口上平標高就應該有結構梁的,所以窗洞口不應再另行設置過梁。如果設計確實有窗臺梁(窗洞口下口梁)的話,你就應該看看建施圖中的墻身大樣或剖面圖,看窗洞口底標高與腰梁到底底標高相差多少,相差不超腰梁高度可用腰梁代替,相差超過腰梁高度則需按設計單獨布置窗臺梁。請注意窗過梁和窗臺梁時兩個不同的概念哦。
2015-06-27 09:39:07
