六十六把刀 2011-09-19 23:46:18 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1545查看 4回答
繪圖輸入查看工程量和報表預覽工程量不一致
我要崩潰了 梁板繪圖輸入工程量和報表預覽工程量不一致,而柱子的工程量是一致的。 經核實,不存在套項的問題,不存在重復畫的問題 哪位大俠幫幫忙,指點一下 版本號是9.10.4.1858 下面有圖,以第二層板量為基準問題補充:1、計算規則我沒有改過 2、不存在套定額或清單的問題
是不是有單獨手算的相同子目的工程量直接輸入了啊
2011-09-20 17:49:47
你那個匯總表的工程量肯定有問題,可以把文件發過來看一下, 四九八二零七六零七
2011-09-27 13:15:01
你在繪圖界面點擊【查看工程量】,點擊各塊板對照。
2011-09-20 06:55:56
我要崩潰了 梁板繪圖輸入工程量和報表預覽工程量不一致,而柱子的工程量是一致的。 經核實,不存在套項的問題,不存在重復畫的問題 哪位大俠幫幫忙,指點一下 版本號是9.10.4.1858 答:出現這樣滴情況,可能同你設置的計算規則有關,如果采用定額規則,應該同你的手工計算是一致的,如果采用清單規則,因為清單計算的是實體工作量,因此可能存在一些差異
2011-09-20 07:08:10
